[O1] Wibracje podczas przyśpieszania... ?
  • jaroon
    • 14
    Witojcie z wieczora!
  • patryk891
    • 104
    Witam wszystkich kolegów.
    Wczoraj zauważyłem problem objawiający się wibracją na całym nadwoziu jak przyspieszam z niskich obrotów na 3 , 4 i 5 biegu odgłos jest jakbym wjechał na jakąś tarkę, najbardziej w zakresie obrotów 1500-2100 potem już cisza. Podkreślę że auto ma 213 kkm a dwumas i kompletne sprzęgło było wymieniane przy 160 kkm. A więc pytanie czy znowu sprzęgło nie domaga czy coś innego ?
    148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
    • pekool
      • 321
      sprawdz przeguby wewnetrzne, ja tez tak mialem i do wymiany byl lewy przegub, po wymianie jak reka odjal
      pekool
      • patryk891
        • 104
        i jak wyglądał ten twój uszkodzony przegub miał jakies luzy ?
        • nielat
          • 14
          ja u siebie też wymieniałem przeguby wew. na oko ciężko wybadać jakieś luzy, moje wydawały się być bez luzów a po wymianie problem z biciem kierownicy podczas przyspieszania znikł, ważna kwestia to jeszcze dobrze wyważone koła.
          I nie ma mowy o jakichkolwiek tanich zamiennikach :!:
          • patryk891
            • 104
            problem w tym że tu nie ma bicia kierownicy tylko wibracje na całym nadwoziu tak jakbyś jechał po tarce lub chropowatej nawierzchni i wystepuje to tylko przy mocnym bucie od dołu czyli od 1500 rpm do ok 2100-2200 rpm na 3,4 i 5 biegu
            • nielat
              • 14
              tak jak pisałem w moim przypadku przenosiło się na kierownice, myślę że do sprawdzenia masz tez chyba poduszki silnika
              • pekool
                • 321
                patryk891, podczas wymiany mechanik mowil ze nie bylo widac specjalnych luzow ale objawy, ktore masz wskazuja na przegub wewnetrzny, u mnie lewy byl wymieniany
                [ Dodano: Czw 20 Lis, 14 17:48 ]
                ja tez mialem takie objawy jak ty od 2 biegu i od niskich obrotow
                pekool
                • michal_octavia
                  • 236
                  ewentualnie masz przebicie na przewodach lub coś ze świecami, mi kiedyś na świecy pękła ceramika i po wymianie problem znikł
                  Mike
                  • przemik
                    • 1610
                    Zamieszczone przez michal_octavia
                    Hehe.... szkoda tylko ze on ma diesla :wink:
                    Patryk
                    Jak regulacja ciśnienia doładowania się zachowuje ?
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • michal_octavia
                      • 236
                      no fakt przeoczyłem to przed pisaniem
                      Mike
                      • patryk891
                        • 104
                        przemik, turbina wyczyszczona założona nowa grusza teraz jest wszystko wporządku zupełnie inna jazda... natomiast pojawił się nowy problem tak jak w temacie
                        [ Dodano: Pią 21 Lis, 14 09:04 ]
                        pekool, jakie koszty nowego przegubu i czas wymiany ?
                        • petras
                          • 171
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          patryk891, przegub w granicach 90-220zł i dobra rada wujka sama nie oszczędzaj na nim.
                          czas wymiany jakieś 1.5h - ale jak robiłem pierwszy raz to wymiana 2 przegubów i 2 uszczelniaczy półosi zajeła mi 9h
                          • 4tech
                            • 4247
                            patryk891, przerabiałem to u siebie i nadal u mnie trzęsie...
                            Opcja nr 1 - przeguby wewnętrzne - tania opcja, przerobiona w moim paździerzu;
                            Opcja nr 2 - przegięta delikatnie flansza skrzyni biegów z jednej strony - nie zrobiłem, bo za dużo roboty, ale identyczne objawy, powoduje "latanie" półosi :evil:
                            Oczywiście trzeba wyeliminować tematy typu: złe wyważenie kół/przygięte opony po złym leżakowaniu lub krzywa półoś czy coś w ten deseń :|
                            Przypomnij sobie najdokładniej jak możesz, kiedy usterka się pojawiła.
                            Czy aby nie przypadkiem po zmianie ogumienia z letnich na zimowe, lub uderzenie w krawężnik lub coś podobnego...
                            • patryk891
                              • 104
                              rzecz w tym właśnie że problem się pojawił w środę jak zmieniłem koła na zimowe ale są wyważone i nigdy nie było takiego problemu, w miniony weekend byłem w dłuższej trasie skoda dostała ostro po dupie ale takich objawów nie było
                              • soberowy
                                • 65
                                • AZV 2.0 TDI 140 KM
                                U mnie była ta sama sytuacja, wymieniłem oba przeguby wew. Koszt ok 90zł sztuka.
                                Obecnie drgania przy przyśpieszaniu ustąpiły ale mam jeszcze do wymiany poduszki bo szarpie i stuka przy gwałtownym puszczeniu i dodaniu gazu.
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Zamieszczone przez patryk891
                                  Może i są wyważone, ale jak guma jest "krzywa" i bije, to żadne wyważenie niestety nie pomoże
                                  Z resztą, niestety bardzo często te wyważenia są tak do bani, że jedziesz do innego wulkanizatora na sprawdzenie, a tam okazuje się że 2 felgi są krzywe a poprzednik miał źle skalibrowaną maszynę i brakuje odważnika 40gr na jednym kole :shock:
                                  Właśnie taki scenariusz przerobiłem w zeszłym roku :roll: a wyważałem u zaufanego wulkanizatora, tylko mu się maszyna spiertoliła :diabelski_usmiech
                                  Oprócz tego, weź pod uwagę że jest sezon na wymianę opon i wiele wulkanizacji przeżywa "oblężenie" i wszystko robią na szybko...
                                  Załóż inne - pewne 100% koła (np pożycz od kogoś) i sprawdź czy nadal są te wibracje
                                  • patryk891
                                    • 104
                                    ale uważacie że koła moga być przyczyną wibracji tylko na 3,4 i 5 biegu bo na 1 i dwójce tego nie ma nawet od niskich obrotów depcząc gaz w podłogę a pojawia się na na wyższych biegach czyli przy większym przełożeniu a więc idzie duże obciążenie na układ napędowy..... ?
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Może być, bo na 2-ce jest jeszcze za mała prędkość :diabelski_usmiech
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        U mnie są wibracje od 1 do 5 w zakresie 1500- 2100. Opony zimowe nowe, felgi nowe - oryginalne.
                                        • sebastian7905
                                          • 3593
                                          a ja jednak celuję w przegłub najszybciej pada prawy ,drgania ustępują kiedy przestajesz przyspieszać ,lub kiedy auto osiągnie zadaną dla deptania w gaz prędkość ,prawda ?
                                          Sebastian
                                          Wczasy nad morzem - klik
                                          • Arek
                                            • 3143
                                            patryk891, mam to samo i też wymieniałem dwumas jakieś 30kkm temu. obstawiałem koła ale założyłem zimówki idealnie wyważone i proste a problem został.Osobiście też bym celował w przeguby wew ale odpuszczam temat. poczekam aż zacznie bardziej wariować :diabelski_usmiech
                                            • patryk891
                                              • 104
                                              sebastian7905, drgania ustepuja po przekroczeniu obrotów czyli powyżej 2100-2200 a prędkość na każdym biegu jest inna a więc raczej chodzi tu o obciążenie idące np. na przeguby, przyspieszajac normalnie czyli na 1/2 lub na 3/4 wcisnietego gazu jest ok ale jak depcze sie w podloge z niskich obrotów to burczy (wibruje)
                                              • 4tech
                                                • 4247
                                                Przegub wewnętrzny, półoś, piasta, poduszka silnika, nieraz również przegub zewnętrzny, jak i drążek kierowniczy prawy (chociaż zasadniczo nie ma nic wspólnego z przeniesieniem napędu) :evil:
                                                Możliwości trochę jest za dużo...
                                                Znajdź kanał a jeszcze lepiej podnośnik, sprawdź organoleptycznie, jaki luz jest na półośce (zazwyczaj również prawej) wzdłużny jak i poprzeczny.
                                                Dobrze by było również zostawić go na podnośniku odpalonego z zapiętym 2 lub 3 biegiem i wtedy poobserwować od spodu czy przypadkiem coś nie bije :roll:
                                                Zazwyczaj widoczne gołym okiem, choć na podnośniku inaczej się zawieszenie układa , bądź co bądź bez obciążenia.
                                                Łączę się z tobą w bulu, bo u siebie zmieniłem już przeguby zewnętrzne, później wewnętrzne, półosie, piasty i na koniec zostały mi już tylko flansze w skrzyni biegów, ale tego już mi się nie chciało robić.
                                                Czekam (już długo) aż mi się skrzynia wysra, to zmienię skrzynię albo samochód i tyle :diabelski_usmiech
                                                Opisałem hardkore, ale z własnego podwórka :lol:
                                                Ale, z drugiej strony, napisałeś:
                                                czyli to bicie jest takie samo na różnych biegach, no pewnie o różnej sile, ale powtarzalne... dobrze zrozumiałem?
                                                To by bardziej wskazywało, na coś, że tak powiem, przed skrzynią... a dwumas nie daje takich efektów :lol:
                                                Może któraś poduszka :?:
                                                • sebastian7905
                                                  • 3593
                                                  patryk891, mi nie chodziło o prędkość konkretnie ,a o moment przyspieszania ,wiadomo że na każdym biegu jest inna ,ale na każdym biegu przyspieszasz przecież ,prawda . Spróbuj najpierw się rozpędzać i w momencie kiedy wyczujesz drgania odpuść gaz jeżeli nie będzie drgań to na 100% to przegłub wew. , to jest najczęstsza przyczyna takiego zachowania ,oczywiście kiedy jesteś pewien ,że z oponami jest OK . Właśnie wymieniłem przegłub wew. w Audi żony dokładnie takie same objawy ,ale po wymianie już ich nie ma
                                                  Sebastian
